中药/天然药检测
〓猪哥哥〓
第1楼2010/11/25
原先测定有哪些方法,质控什么成分现在就改进用lc法
wangshirf
第2楼2010/11/26
原先没有质控方法,只有形状描述!怎么办?下一步该怎么办
第3楼2010/11/26
这个版面这么冷清 啊没人回答
梧桐
第4楼2010/11/30
含量这一块,必须要找一个成分来测定。可以先参考一下该饮片中化学成分有哪些,起主要治疗作用的是哪几个成分,然后确定一个作为含量测定对象。根据该成分理化性质,摸索HPLC测定条件。
第5楼2010/11/30
如果知道该种中药成分 含量很低怎么办? 低于万分之一 好像不适合做为含量测定项目?
1818
第6楼2010/11/30
你首先要知道,这个中药中大致有些哪些成分才能采取相应的方法!!
冷冷的冰雨
第7楼2010/11/30
要做含量你得先明白你的药里面含什么成分,法定标准有没有,查阅相关的文献!在决定怎么做,用什么方法做。做标准倾向于HPLC,但是不是一定要用!UV也可以,TLC 也可以,滴定也可以,得根据具体情况来定!
fupengxian
第8楼2010/12/10
具体情况而定,中药饮片的标准,要做含量的话,先要知道中药饮片的有效成分,药理活性成分,根据这些确定你的含量测定方法是液相,气相,还是滴定。最好是参考一些资料,比中成药的标准要难多了
第9楼2010/12/16
一般都会有一个主要成分的。即使很低,现在技术也是可以测定的
第10楼2010/12/16
查阅相关文献,看看里面有没有成分研究的论文,寻找一个药理活性强的,含量较高作为含测对象
