【求助】脉冲不分流,仪器报错了
气相色谱(GC)
  • 安捷伦的7890-5975
    昨天开始出现这个问题的,也是昨天第一次使用脉冲不分流进样,请问这个会有影响吗?
    工作站报错说是,运行方法错误。可我想不出来能有哪里错误了?
    难道脉冲不分流时我用的衬管不对吗?我用的是安捷伦自带的衬管,怎么形容呢!就是在中间分成两部分的那种衬管,还有玻璃棉。
    工作站报错之后,GC的程升还在继续,但是MS不工作。
    请问这是什么情况??
  • guohua
    第1楼2010/11/26
    按仪器上的状态键,看看到底有什么错误。
  • coffee8
    第2楼2010/11/26
    报错的具体内容是什么呀?
  • 青林
    第3楼2010/11/26
    有没有对报错进行解释啊
  • 戈壁明珠
    第4楼2010/11/27
    楼主,安捷伦的衬管上有编号,看一下就知道能不能满足要求。
    脉冲进样是允许的,GC的程升还在继续,说明这一块是正常的。MS不工作,报错是运行方法错误,可能是MS参数设置有问题,你能把仪器的设置参数都说一下吗?
    yigaozizi(yigaozizi) 发表:安捷伦的7890-5975
    请问这是什么情况??
  • yigaozizi
    第5楼2010/11/30
    进样口参数:
    隔垫吹扫3mL/min
    脉冲压力30psi,时间0.75
    分流出口打开:1min
    MS的参数没什么特别的地方
  • guohua
    第6楼2010/11/30
    感觉是MS这边的问题。
    你这样,调用default方法,重新按照你的条件编一个方法,再来运行看看。
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/11/30
    你的气相参数没有问题,质谱的参数呢?设定值是多少?实际值能保持一致吗?
    yigaozizi(yigaozizi) 发表:进样口参数:
    隔垫吹扫3mL/min
    脉冲压力30psi,时间0.75
    分流出口打开:1min
    MS的参数没什么特别的地方
  • yigaozizi
    第8楼2010/12/07
    机器恢复正常了,哪儿也没改。
    我觉得是安捷伦机器设计的问题
    多用几遍脉冲,多出几个错就能正常运行了
  • guohua
    第9楼2010/12/07
    呵呵,你要是这么认为的话下次还会遇到同样的问题。
    找到原因并解决是最重要的。
  • symmacros
    第10楼2010/12/07
    有可能MS在这个过程,出现了什么问题,导致MS不能运行。我想脉冲进样时突然压力升高,柱流量加大,一般也不会引起什么问题。有时候偶然的故障会引起问题,过后无事了。
