分析化学
yzguo
第1楼2010/11/26
请说明测什么项目,别人才好帮你。
happy美丽
第2楼2010/11/26
测定水分、灰份、挥发份、发热量、粘结性。谢谢~
第3楼2010/11/26
没做过,只做过含硫量。
我的8090
第4楼2010/11/26
没什么好注意的!发热量要多注意。。
zlssz-1
第5楼2010/11/26
灰份测定误差较大
魅力星光
第6楼2010/11/26
水分没有什么问题的灰份 放入马佛炉时不要立刻放进去,要先在炉最外处让煤先冒完烟再放进去挥发份要注意放进马佛炉后,炉子3分钟内要达到900度发热量,要注意看燃烧是否完全~!
linaxingxing
第7楼2010/11/26
1、要注意称量时避免样品的交叉污染2、不能吸水3、平行测定
xing-xing
第8楼2010/11/28
制备分析样本很重要不然结果偏差很大
第9楼2010/11/29
对,分样很重要!一定要按四分法!
高原
第10楼2010/12/01
煤炭测定因注意以下几点:一、水分1、制样迅速,制样后立即进行测定,以免水分发生变化。2、烘箱温度准确,按规定时间烘干,不易长时间烘样,以免煤样氧化。二、灰分1、使用带有烟囱的马弗炉,保持炉内空气自然流通。2、在500度温度下保持30min,使碳酸盐和硫化铁分解,避免硫酸钙生成。三、挥发分1、温度严格控制在890-910度,放入坩埚后,应在3min内恢复。2、总加热时间严格控制为7min。3、坩埚从马弗炉取出后,在空气中冷却不易过长,以防焦渣吸水。
