气质联用(GCMS)
police
第1楼2010/11/26
应该是要配合标准图谱来判定。公安这边做痕量物质定性的时候,好多都是很脏很复杂的检材,目标组分很少很少,但是只要该物质的离子峰能和标准品匹配,就应该能够定性。不对的地方请指正。
agribo
第2楼2010/11/26
谢谢指教。
yzguo
第3楼2010/11/26
如果丰度比例跟标样一致,保留时间也基本相同,我认为就可以定性。
第4楼2010/11/26
哦。谢谢楼上两位朋友。
第5楼2010/11/26
我用的是二级扫描,这种情况怎么还会出现那么多的多于标样的其它离子峰呢?
第6楼2010/11/26
我用的是二级扫描,这种情况怎么还会出现那么多的其它离子峰呢?
kila
第7楼2010/11/26
我觉得这也不能确定(有目标组分),毕竟要特征离子、丰度比还有“不该有”的不要有这三条都满足才能定性。最好再换一两个定性离子看看,特征性的,m/z不要太小
symmacros
第8楼2010/11/28
同意这种说法。但如果有很相近或同时出峰的异构体要仔细一点。
ligang5156
第9楼2010/11/28
用基质配标样,再和样品比较一下.再有用sim只扫定性离子啊.
asnail
第10楼2010/11/28
扣除一下背景后,如果样品目标离子和出峰时间,峰型与标准物质相同的话,基本就可以定是该种物质。
