【资料】提高输送带速度怎样选择变频器的容量
其他仪器综合讨论
  • 提高输送带速度怎样选择变频器的容量
    变频器在使用过程中要注意许多问题,变频器用户(或变频器出租用户)要掌握以下内容:
    频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输
    出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法。 输送带消
    耗的功率与转速成正比,因此若想以80HZ运行,变频器和电机的功率都要按照比例增加为80HZ/50HZ,即提高60%容量。
    维护和检查时的注意事项有:在关掉输入电源后,至少等5分钟才可以开始检查(还要正式充电发光二极管已经熄灭)否则会引起触电;维修、检查和部
    件更换必须由胜任人员进行;不要擅自改装频频器,否则易引起触电和损坏产品;变频器维修之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器
    之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。变频器主要由半导体元件构成,因此,必须进行日常的检查,防止不利的工作环境,如温度、湿度、粉尘和
    振动的影响,并防止因部件使用寿命所引起的其它故障。
    日常检查变频器是否按要求工作。用电压表在变频器工作时,检查其输入和输出电压;定期检查所有只能当变频器停机时才能检查的地方;部件的寿命很
    大程度上与安装条件有关,要注意部件的更换。
  • 莞城.XiShui
    第1楼2010/12/23
    提高输送带速度怎样选择变频器的容量
  • It`s me
    第2楼2010/12/26
    我们公司用户的变频器好像是日普的。
