气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/26
有1台热脱附,1台顶空进样器,1台热裂解器 是不是分别对应三台气相?可以在实验室三面装上实验台,一面装三台气相加那些配件,一面两台气质,另外一面备用中央实验台 处理样品
戈壁明珠
第2楼2010/11/26
一面三台气相可能有些紧张,每个都要带附属设施,气相先靠一面放,不够的转一下90度再放。最好离近一些好布气体管线。两台气质可以放一面
symmacros
第3楼2010/11/27
直角或U型都可以。
chengjingbao
第4楼2010/11/27
可能需要隔成2间或3间,这样,可以提高回旋度,因为仪器有靠墙放的习性,隔离可以延长周长。隔离墙可封顶,也可不封顶。
第5楼2010/11/27
8米的距离 放 三台 问题不大吧? 不知道楼主的气相是什么牌子?哪个型号?
liuyuan198815
第6楼2010/11/27
"氮气中集中管线供应"这个是什么装置?怎么供气的?没听过哦。。。
KingDz
第7楼2010/11/28
个人倾向于第一个,就是仪器摆的太满,以后再有新仪器没地方了.
天涯就是天地
第8楼2010/11/28
空间够大的话,还是看自己的审美观去放毕竟是自己每天面对的。
第9楼2010/11/28
可以利用三面,进门的那一面留下,剩下三面都可以用上,中央加个试验台
第10楼2010/11/28
这个设计利用率可以。三面都布上管线。接仪器很方便。
