气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/03/25
溶剂也有许多种,每种方法也不一样,说明白点好吗?
vanvan
第2楼2009/03/25
我见过一个高手用面积归一法做,但是都校正。
KEN
第3楼2009/03/25
如果不考虑水份的影响,可以直接进样,用面积归一法来定量就可以了。
知足常乐!
第4楼2009/03/26
直接面积归一法就可以了
botter
第5楼2009/03/27
我们这里都是面积归一法
symmacros
第6楼2009/03/27
一般面积归一法。但要考虑所有主峰,杂质都能流出并那在检测器有信号。精确的话,可考虑引入校正因子。
阿宝
第7楼2009/03/28
FID检测的话,面积归一化法测纯度,含杂原子不多的有机物不需要校正,在FID上响应差别不大!
huolieniao
第8楼2009/04/01
所有资料和大家的意见都是面积归一法,看来是这样了!这样的话就带来一个问题怎么确定所有的杂质都分出来了呢?
第9楼2009/04/01
这个问题确实很有难度,不过多用几个极性不同的柱子对比一下出峰的个数!
fl0903
第10楼2009/04/06
是比较难确定,可以试试升高温度,看看有没有出现杂质峰,个人观点,不知可否?
