为什么有机酸在GC上响应小?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 挥发性有机酸在GC上响应小是什么原因?即使出峰了也是刀锋,峰形很丑,哪位大侠能不能给点理论解释,谢谢!
雨木霖 2013/01/18
只是在FID检测器上响应低而已。 因为羧基,不是太容易离子化。
symmacros 2013/01/18
有机酸羧基的有效碳数小,在FID上面的响应较少,是一般有机化合物的响应的1/2-1/3左右。 改善峰型可以选用极性FFAP柱子,出峰好。
wazcq 2013/01/18
有机酸带羧基 含有杂原子氧 FID响应就小了
  • wazcq
    第2楼2013/01/18
  • 省部重点实验室
    第3楼2013/01/18
    xiang响应小吧
    峰高一般很小的
  • 雨木霖
    第4楼2013/01/18
    只是在FID检测器上响应低而已。
    因为羧基,不是太容易离子化。
  • symmacros
    第5楼2013/01/18
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助详细
  • baixi2010
    第6楼2013/01/19
    那有机酸能溶解在蒸馏水中直接进样吗
    symmacros(jimzhu) 发表:有机酸羧基的有效碳数小,在FID上面的响应较少,是一般有机化合物的响应的1/2-1/3左右。
  • 阿宝
    第7楼2013/01/19
    杂原子 影响灵敏度是一方面
    另一方面 有机酸极性较强,通常峰型都比较差 低浓度下峰拖尾 影响检出限的
  • symmacros
    第8楼2013/01/19
    低分子量的乙酸、丙酸在水中溶解性较好,随碳数增加溶解度降低至不能溶解。Innowax或FFAP柱子可以直接进水样,但不宜大量经常进水样。你可以溶剂在丙酮等有机溶剂中测定。
    baixi2010(baixi2010) 发表:那有机酸能溶解在蒸馏水中直接进样吗
  • zhx_fs_ln
    第9楼2013/01/19
    为柱子着想还是萃取后进样比较好
  • 沐浴晨光
    第10楼2013/01/20
    由于FID检测原理决定的,
