【讨论】关于原子荧光测砷的问题!
原子荧光光谱(AFS)
  • 好多版友反应过说用原子荧光测砷有些神经质?
    经常会出现莫名其妙的问题?
    你有没有遇到一些奇怪的问题呀?
    你有什怎么看待这个问题的?
  • gbluo324
    第1楼2010/11/27
    惯例沙发,说一下我从事原子荧光最初几年遇到的问题,记得当初调试仪器后的一段时间曲线一直做不好,当时很是郁闷,因为我做分光光度法曲线线性很好,但荧光测砷就是不行,出现的现象是:曲线上某1个或2个点荧光值低于正常值,有时甚至比前面的点还低,还有出现某个点结果异常高。
    后来发现主要是试剂污染,玻璃器皿的清洗工作没有做到位,大家做过砷的应该知道,反应后的容器里有类似有机物产生,直接清洗很难洗干净。
    我的清洗方法是用稍微热的水中加入无磷洗衣服,混匀后浸泡片刻或者长一点时间,然后用刷子清洗。注意要清洗玻璃器皿如容量瓶的各个角落。再用自来水、去离子水依此清洗。
    发现污染的简单鉴别方法是容量瓶或者比色管等的刻度线处定容时液面不是正常的凹液面。大家可以自己检查。
  • 该帖子已被版主-coffee8加5积分,加2经验;加分理由:感谢参与讨论!
  • 天涯就是天地
    第2楼2010/11/28
    测汞比较容易出问题吧,砷还是比较好测的。
  • 水星
    第3楼2010/11/29
    砷是方便易测的,应该问题不大,除非你不洗瓶子
  • gbluo324
    第4楼2010/11/29
    砷的污染还是比较严重的,我们早期做原子荧光就发现这个问题。清洗不彻底往往给后续工作带来诸多麻烦。
  • 东方逸
    第5楼2010/11/29
    同一个标液,响应值一会漂高,一会走低。
  • coffee8
    第6楼2010/11/29
    有版友反应说有时候做曲线的时候会莫名其妙的没有荧光值
    你有没有遇到这样的事情?
    你知道是怎么回事吗?
  • 清水寒烟
    第7楼2010/11/29
    通常砷还是容易测得准的,Hg的话容易污染,瓶子的清洗也特别容易注意,还有就是记忆效应,测得浓度太高了,就得冲洗管路了。
  • hiei
    第8楼2010/11/29
    我遇到过一次,找到的原因是二级分离器忘记水封了。
    coffee8(coffee8) 发表:有版友反应说有时候做曲线的时候会莫名其妙的没有荧光值
    你有没有遇到这样的事情?
    你知道是怎么回事吗?
  • 15089182629
    第9楼2010/12/04
    许多楼的人都说测砷容易,请指教!因为我做的总是偏低.
  • coffee8
    第10楼2010/12/04
    是什么样品?怎么处理的?怎么发现总偏低的?能不能具体说说?
    15089182629(15089182629) 发表:许多楼的人都说测砷容易,请指教!因为我做的总是偏低.
