原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/11/27
取样量一般是根据样品中待测物的含量高低决定的不过经常在测定之前无法具体了解含量的范围也是比较矛盾
第2楼2010/11/27
消解是否完全一般是根据是否澄清透明不过有些比较复杂的样品也是很难达到澄清透明的!
gbluo324
第3楼2010/11/27
部分仪器有稀释功能,如果发现测定的结果很高,超过曲线很多,不妨将处理好的样品适当稀释再测试。不过稀释的话酸的浓度以及加入试剂量就难以与初始消解量一致。如果对结果要求比较高,还是重新取样消解吧。
天涯就是天地
第4楼2010/11/28
我是做土壤中的AS跟Hg的,在标准上写的时间一般还要多消解1个小时左右才行。
lingyi509
第5楼2010/11/29
这个问题很好哦。我们做样一般在0.2-0.5g间,以样品消解澄清透明为宜。样品太多不好
hiei
第6楼2010/11/29
我们的样品大部分是食品,取样量一般是1g左右,如果含水量高就多取点,含油脂多就少点,但是也不能过少。消化结果的判定是消解液澄清透明。
第7楼2010/11/29
对于土壤或者食品等,取样量很重要,合适的取样量可以确保消解完全,从而提高回收率。消解时间则需要根据具体情况,仔细观察消解后的样品状态。做到澄清即可。
qianghua_ustc1
第8楼2010/11/29
我们根据测定的元素含量,选择不同的称样量.
清水寒烟
第9楼2010/11/29
一般是根据测定的元素含量来决定称样量的,但是在不知道待测元素的含量之前称样量还是不好确定的,通常的话还是根据标准方法规定的来称样比较靠谱。
