晨曦
第5楼2010/11/29
色谱柱的填料很细,只有7um,因此压力很高,光靠重力作用,其分析时间很长。为了使分析时间缩短,我们为此提供一台高压平流泵来提供动力,缩短分析时间。选择平流泵的流速通常是从最终的分析谱图来看的,能让待测组分之间的分离度达到1.5以上,表示此流量可用,但是当分离度超过10,说明两种物质的间的时间过长,可以提高流速来改善,缩短分析时间。
流速对峰高及峰面积的影响很大,降低流速,会增大组分峰面积,但是也会降低峰高。在同一条件下,只要其分离度满足极限分离,说明此条件可用,那么在这种条件下来进行质控,是没有问题的,结果应该也可以。
疑问:您所说的改流速测试的是盲样和未知样同时进行的吗?
