原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/11/28
火焰法应该比较好做,提升量正常吗
qianghua_ustc1
第2楼2010/11/28
是火焰法吗?
fengzai21
第3楼2010/11/28
是火焰法,但是吸光度提不上去
悠旸
第4楼2010/11/28
重点检查两个方面:1.提升量3-6ml/min2.燃烧头的高度及前后位置是否最佳,一般光斑穿过燃烧缝距离燃烧头高度7mm为最佳。
qiuxingwei
第5楼2010/11/28
仪器的注释的水平你不一定要非达到。那一般是最佳状态吧。关键在仪器相同状态下进行标样和试样的测试。
alian1210
第6楼2010/11/29
人家是厂家实验室最佳条件做,自己做的,条件有些差异,不一样很正常的
桌子下面少个八
第7楼2010/11/29
我用的岛津6300A ,测出来的结果是
水中望月
第8楼2010/11/29
检查一下进样管是否有所堵塞,燃烧头的位置是否最佳,或者是灯已老化,能量不够了。
zh860717
第9楼2010/11/29
那个值都是理论的,实际中可能会存在差异的
第10楼2010/11/29
今天做了好几个样,感觉吸光度还不是很稳定,进样管没有堵塞,燃烧头的位置已经用纸片调整过了,灯还是新的,感觉调调提升量对吸光度影响已经不大了,我怀疑是不是仪器的灵敏度太高了,明天配个0.1,0.2,0.3 ,0.4mg/L的试试看
