action 2009/02/20
[quote]原文由 [B]pancx[/B] 发表: 今天刚买了一批金属标准溶液,原始浓度是500mg/l,现请教三个问题:1、配成多少浓度的储配液合适? 2、在配制储备液的过程中是否需要加硝酸使储配液的pH达到2以下? 3、一般标准曲线取那几个点合适?[/quote] 这个问题要结合具体实际情况啊,要考虑到标准工作液的浓度。一般10-50mg/L都可以的。储备液的介质要和标准溶液的介质一致。一般标准曲线取5个点,并且待测试样的浓度最好落在5个点中间。
快乐 2009/02/20
[quote]原文由 [B]lezhen[/B] 发表: [quote]原文由 [B]pancx[/B] 发表: 今天刚买了一批金属标准溶液,原始浓度是500mg/l,现请教三个问题:1、配成多少浓度的储配液合适? 2、在配制储备液的过程中是否需要加硝酸使储配液的pH达到2以下? 3、一般标准曲线取那几个点合适?[/quote] 这个问题要结合具体实际情况啊,要考虑到标准工作液的浓度。一般10-50mg/L都可以的。储备液的介质要和标准溶液的介质一致。一般标准曲线取5个点,并且待测试样的浓度最好落在5个点中间。[/quote] 储备液浓度越高越好,但就是稀释麻烦。 金属元素的性质不同,储备液的浓度不同,举个例子,铅是不稳定的,储备液的时间要比铜短,
ldgfive 2009/02/20
[quote]原文由 [B]pancx[/B] 发表: 今天刚买了一批金属标准溶液,原始浓度是500mg/l,现请教三个问题:1、配成多少浓度的储配液合适? 2、在配制储备液的过程中是否需要加硝酸使储配液的pH达到2以下? 3、一般标准曲线取那几个点合适?[/quote] 标准溶液最好 现配现取 酸度最小要达到0.5% 一般标准曲线为4-6点(含零点)
hsx5108 2009/02/20
[quote]原文由 [B]chemistryren[/B] 发表: [quote]原文由 [B]pancx[/B] 发表: 今天刚买了一批金属标准溶液,原始浓度是500mg/l,现请教三个问题:1、配成多少浓度的储配液合适? 2、在配制储备液的过程中是否需要加硝酸使储配液的pH达到2以下? 3、一般标准曲线取那几个点合适?[/quote] 1,尽量充分用掉你那瓶子里装的500PPM的溶液.因为取完后剩下的肯定扔掉,剩多了浪费.建议你稀释到100PPM的,可长期保存. 2,需要加硝酸,一般硝酸1%可以了. 3,得根据你的仪器灵敏度和所测元素定,不同的仪器灵敏度和响应值变化较大,不同的元素灵敏度相差也很大.不包括零点,一般取4或5个浓度点即可.[/quote] 不错,不同的元素灵敏度不一样,标曲取点浓度要具体元素具体来定,而且还要看你待测样品的浓度,一般最好让样品浓度处于标曲中间段,点数我一般是取五个.
李小吃 2009/02/22
做储备液当然浓度高好了,100mg/L以上啊... 如果你是指稀释定容到容量瓶里,例如把买来的20mL玻璃瓶装的标液移10mL定容到100mL容量瓶里,把这个容量瓶收藏好以备使用。 这种情况通常比较常见,如果是这样的话,这个溶液不能叫做储备液,应该叫做标准中间液,往下稀释叫标准中间液二级,再往下依次类推...到你进行分析的那一级了就叫做标准使用液。 标准储备液浓度100mg/L以上,常见1000mg/L即1mg/mL,能够保存一年以上至五年; 标准中间液一般是标准储备液稀释5~10倍,100~200mg/L厂家,保存半年以上; 浓度再低的一般就保存3个月,100ng/mL以下进行石墨炉分析的一般要求随用随配,保存期在1周以内,不稳定的甚至在1天左右。 而且看你们对结果要求的精度了,精度要求高的建议买标准固体物质(优级纯以上)自己配置1L以上的标准储备液,不建议买国标溶液,含量太少... 如果你们精度要求不高,那就随便了,反正保存原则就是浓度越低保存时间就越短啦... 酸环境一般1%~5%(体积分数)的HCl或HNO3就可以了,各元素不同且差异大... 我属于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]仪器生产厂家的分析研发人员,成天就和分析打交道,对这些方面了解的还算充实吧,希望能给您提供帮助,有其他问题或希望进一步的讨论欢迎您给我发信...
李小吃
第8楼2009/02/22
我属于原子吸收仪器生产厂家的分析研发人员,成天就和分析打交道,对这些方面了解的还算充实吧,希望能给您提供帮助,有其他问题或希望进一步的讨论欢迎您给我发信...
