【求助】气相色谱 测定物质出现问题了。请教!!!
气相色谱(GC)
  • 气相色谱 测定物质出现问题了。请教!!!
    顶空气相色谱法能测水分吗
    急!我现在要做一个实验,是运用顶空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法将试样中的残留水分和溶剂(乙醇、乙醚、乙酸乙酯等)分别定量测出来。我知道顶空很适合测溶剂的。但是不知道能测水分吗?能一次性测出来吗?我对顶空还不是很了解,才买的新仪器,正等待厂家安装。请各位帮帮我这个新手呵呵!很急的!我的项目申报书等着交了!
  • 阿宝
    第1楼2010/11/29
    不可以用顶空测水分,但是可以测剩下的几种有机溶剂。
    水分如果用色谱法检测的话可以溶液直接进样
    最好把水分和有机溶剂分开来测定
  • 家有田
    第3楼2010/11/29
    侧水分最好还是用专门的水分仪吧,顶空主要是针对VOC而言的!
  • 阿宝
    第4楼2010/11/29
    如果水分不大的话可以考虑K.F法,如果水量大色谱法也不错
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/11/29
    K.F法就是卡尔费休法吧,这种方法测水份也很好的。
    阿宝(lpr20) 发表:如果水分不大的话可以考虑K.F法,如果水量大色谱法也不错
  • liuxu860824
    第6楼2010/11/30
    顶空应该不能用来测水分,因为首先你要让水挥发出来被检测到,那么顶空保温温度就需要高于100度,那么就需要使用高沸点的溶剂,像我们正常使用的高沸溶剂DMF和DMSO与水的混溶性又太好了,水溶在里面不容易出来,那么检测限就会非常低了。
    如果你要用气相测水分,要用TCD检测器,直接进样。
    但是一般情况下注册药品要测定水分的都不用气相测定,就像前面几位老师说的,用水分仪测定。
    xkp1233(xkp1233) 发表:气相色谱 测定物质出现问题了。请教!!!
    顶空气相色谱法能测水分吗
