农残检测
戈壁明珠
第1楼2010/11/29
多抗霉素B的高效液相色谱分析方法摘要:采用高效液相色谱法分析多抗霉素B。 使用C18反相色谱柱和二极管阵列检测器,以甲醇-水(用磷酸调pH值为4.0,体积比10∶90)为流动相,柱温30 ℃,流速0.6 mL/min,检测波长262 nm。这是一篇文章的摘要,文章我没有下下来,你参考一下其中的分析条件。
雾非雾
第2楼2010/11/29
多抗霉素B的高效液相色谱分析方法http://www.cqvip.com/qk/92314X/200803/26653104.htmlhttp://www.instrument.com.cn/download/shtml/099406.shtml
huizhi41
第3楼2010/11/29
谢谢两位老师!你们说的都是同一篇文献,能查到也就这个!但是感觉对前处理帮助不大!
第4楼2010/11/29
它易溶于水,不溶于有机溶剂,可能前处理比较麻烦。
第5楼2010/11/29
呵呵,楼主,这个组分溶于水,提取是很容易的,但是水果中含有很多水溶性成份,比如有机酸、糖、色素还有一些盐分。前处理除杂是比较麻烦的。
第6楼2010/11/30
哎,再努力看看吧!
第7楼2010/11/30
开发检测方法是个很头疼的事情,楼主不要泄气。
