zjn1123 2015/12/19
[quote]原文由 [b]lilieda(lilieda)[/b] 发表: 哎,其实我只是想问混合加与分开加,它们的加入数量是不是不同。我觉的如果分开加,各加0.05和0.10,如果混合加后再加,应该是0.05*2和0.01*2,而不是0.05和0.1 这样浓度值没有变化,如果加0.05和0.10相当于2种标品各取一半,就不是我算出的上机浓度了![/quote] 加标和上机浓度没关系。上机浓度想要多少就能做到多少
zjn1123
第2楼2015/12/18
感觉楼主没明白加标的概念,加标只对样品。比如克百威检出限0.1mg/kg,那么你加标的水平可以做到0.1mg/kg,你有10g样品,标准溶液时10ug/mL,那么你加100uL标液到10g样品里就得到0.1mg/kg的加标水平。你检测完最终要还原到样品含量再计算回收率。按照你的前处理方法,0.1mg/kg含量的样品,假设回收率是100%,那么上机浓度是0.2mg/L。你算的加标是保证你的上机浓度是100ng/mL和200ng/mL,那么你的加标水平实际上是0.05和0.1mg/kg。
还有,如果你做混标加标,最好还是配一个混标加吧,以加标体积对提取液体积影响最小为原则。
MMYG
第3楼2015/12/18
赞同!很到位的理解!
加标是不是可以有几个浓度作为梯度?
lilieda
第5楼2015/12/18
谢谢指教, 刚刚开始学习作农残,很多需要学习了。假设说我加混标的化,需要把两种或者两种以上物质配制成10ug/ml混合液加入0.05ml和0.1ml~对吗?
实际操作中我们有混合液两种,一种是8种物质混合液,另一种是20种物质混合液,它们的浓度均是10ug/ml,我只是相咨询一下:
1.如果分别加入标液:5种的加入0.05ml和0.10ml,12种的加入标准液0.05ml和0.10ml
2.混合加入:各取1ml混匀,加入0.05ml和0.10ml? 总觉得这一步加入浓度不太对似的。
菜鸟级,如果问题比较白痴请不要奸笑。
雾非雾
第7楼2015/12/18
已经是混标了,就只能加入一个体积了,还能再分加入0.05ml和0.10ml?
