气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/30
我想只要质量和规格达到要求就可以使用。
天涯就是天地
第2楼2010/11/30
应该是有一些区别的。
第3楼2010/11/30
我检查了一下,我有两台泵,一台是Edward,另一台是Pfeiffer,都是使用Inland 45号 vaccum pump fluid。
风风
第4楼2010/11/30
也有不一样品牌,但是一样规格的,比如有Inland 45,Edwards 45等等。我以前混合过一次,没发现有什么问题,但是仪器厂家好像不推荐不同品牌的混用。
zhdy1111
第5楼2010/11/30
我个人认为,一个泵可以使用不同品牌的油,但不能将不同品牌的油混合在一起使用。
yzguo
第6楼2010/11/30
同感,避免真空泵出什么岔子。
tus13
第7楼2010/11/30
混合到一起不会有大碍吧?都是油啊.
第8楼2010/11/30
同意这种说法,不同品牌的油混合在一起的话可能会引起油的某些特性变化。
第9楼2010/11/30
加入这两种不同品牌油的规格都一样,应该可以混合。不过一般不要混合,也许有风险。
小琪
第10楼2010/11/30
感觉应该是可以的,毕竟用途是一样的。可是担心有万一,所以从来没混用过。呵呵O(∩_∩)O~
