【求助】液相色谱测定左旋肉碱甲醇超声提取问题?(详细内容见4楼)
  • 液相色谱用氨基柱
    如何用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]测定左旋肉碱含量测定?
    用氨基柱,根据美国药典的做法根本就做不出来,请教各位同仁给点意见?
    我是将左旋肉碱根据配方溶于咖啡中,前处理用甲醇超声提取,定容至100ml容量瓶中,过滤,即可
  • 天涯就是天地
    第1楼2010/11/30
    不行的话换GCMS试下嘛。
  • 有水有渝
    第2楼2010/11/30
    在美国药典条件下,不提取,直接进左旋肉碱能做出来吗?
  • tyrone
    第3楼2010/12/01
    那美国药典有没有规定仪器和柱子?
    beijita45(beijita45) 发表:液相色谱用氨基柱
  • beijita45
    第4楼2010/12/01
    美国标准如下
    assay-
    pH 4.5 Phosphate buffer(0.05M)- Dissolve 6.805g of monobasic potassium phosphate in1000ml of water.
    Mobile phase -prepare a filtered and degassed mixture of acetonitrile and pH 4.5 phosphate buffer(0.05M)(65:35).adjust with phosphoric acid to a pH of 4.7,and mix.
    翻译:取磷酸二氢钾6.805g 溶于1000水中,配成磷酸二氢钾溶液。 流动相:乙腈:磷酸二氢钾溶液(65:35),用磷酸调PH到4.7.
    chromatographic system
    chromatograph is equipped with a 205nm detector and a 3.9-mm*30-cm column that contains 10-um packing L8. the flow rate is maintained at about 1ml per minute. then change the composition linearly over the next 20 minutes to a mixture of 65% acetonitrile and 35% water. elute 100ml of this mixture,then change the composition liinearly over th following 20 minutes to 100% mobile phase, and allow chromatography to proceed for about 3 hours.chromatograph the resolution solution, and record the peak responses as directed for procedure: the resolution, R,between crotonoylbetaine(levocarnitine related compound A)and levocarnitine is not less than 1.0
    翻译:波长205nm,氨基柱3.9mm*30cm,L8,流速1.00ml/分钟,用乙睛洗脱50ml,乙腈:水(65:35)20分钟,然后用流动相平衡20分钟以上,整个过程3小时。
    我改过:1。流动相乙腈:水(75:25),跑不出来。
    2.PH调过2.5,峰是粘的,分不开。
    3.现在怀疑是不是柱已经不能用了。柱的问题。
    4.柱温也调过,不变。
    关于用水溶还是用甲醇溶的问题,我已经试过对照品,没有任何问题,两种溶剂包括乙醇都用过,都可以跑出对照品,现在就是样品怎么出来。
    关于为什么要提取,因为咖啡是过滤不了的,如果直接用水溶,柱就肯定很惨。咖啡不溶甲醇,所以直接用甲醇提取,过滤并进样。
    关于用C18柱,也做过,不行,所查阅的文献资料不起任何作用。
  • 流浪撒哈拉
    第5楼2010/12/01
    205nm的吸收比较弱,会不会是你配置的浓度太小,检测不到?
  • beijita45
    第6楼2010/12/02
    波长如下
    205nm——370nm都试过,无效,我的液相是waters。
