JazzBlue
第1楼2006/09/15
麻烦都给稍微解释一下吧,举个例子也可以的。否则比较难懂。。。
雅源科技
第2楼2006/09/15
比如柱外效应吧,它主要是由于系统差异,进样量大,进样阀与色谱柱之间色谱柱与检测器之间的管路太长,检测器流通池体积大,接头死体积大等问题引起的,这些问题的最终结果就是导致柱效降低,分离效果不好,峰拖尾也是正常的拉
zhukunpeng668
第3楼2006/09/16
我们在使用时先在柱前加一个保护柱,当出现峰拖尾时,换掉保护柱中的柱芯即可.
sniky-dong
第4楼2006/09/16
还有1.载气流量小2.柱温过低
