【求助】三维色谱图是怎么“画”出来的?
  • 请教一下,三维色谱图是用什么软件“画”出来的?越详细越好!
    谢谢!
  • fengmo4668
    第1楼2010/11/30
    楼主要画色谱图??
    为什么要画呢?
    真要画的话,你可能收集很多点的吧。要想画的和色谱图的效果差不多,估计要上万个二维点的坐标(没尝试过,猜的)。也要根据你的采集时间来定吧。时间越长,需要的点越多吧。
  • 圣斗士
    第2楼2010/11/30
    二楼,我的意思是采集二维色谱图后,怎么制作三维图,不是“画”。
    谢谢你。
  • 有水有渝
    第3楼2010/11/30
    色谱图含有时间和强度,最少都是二维的,楼主所谓的一维是哪一种?有立体感的就是三维了。
  • 圣斗士
    第4楼2010/11/30
    三楼,你说的对,我昏头了。请教下,三维或多维色谱图怎么“画”?
  • 有水有渝
    第5楼2010/11/30
    三维就是在二维时间,强度的基础上多加入波长这一维,就构成了三维,这个要有二极管阵列检测器才行。这个基本上要软件画图,人力太累了,多维就是再加入参数。
  • 圣斗士
    第6楼2010/11/30
    软件是“origin”吗?导入txt数据画图?我不太确定哪种软件更好。
    谢谢版主!
  • 有水有渝
    第7楼2010/11/30
    origin应该能做,但我不会用,我以为说的是液相色谱图,用origin我就帮不上忙了。
  • 有水有渝
    第9楼2010/11/30
    你是什么工作站?
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2010/11/30
    工作站可以自动生成。
    但是只要把数据导出就可以了。origin可以做,spss也可以做的。
    如果有数据我可以帮你做
