原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/12/01
是否是光源的问题?
ghostermen
第2楼2010/12/01
灯快坏了吧
wdl158160
第3楼2010/12/01
灯到寿命了吧
egaoyuan
第4楼2010/12/02
别的元素要是没问题,那你的汞灯估计不行了。要是别的元素也寻不到峰,是不是波长跑了。
ldgfive
第5楼2010/12/02
你的元素灯是不是没有亮呀
悠旸
第6楼2010/12/02
外光路上是否有挡光的情况,还有就是检查灯是否正常点亮。
水星
第7楼2010/12/03
应该是灯的问题
killcat123
第8楼2010/12/03
普析原子吸收的价格大概多少?~
yanyanrenren
第9楼2010/12/03
检查光路是否有阻挡; 光源灯是否到寿命。
wuanlin
第10楼2010/12/17
将狭缝用0.4nm,灯电流适当加大,有些原吸由于本身设计问题、光学问题能量显示较弱,按上述方法调整后再看一看。如还不行只有换灯试一试,或找仪器生产厂家工程师来解决。
