原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2012/06/06
具体什么型号,岛津的可以啊,好好看一下产品说明书。
一土
第2楼2012/06/06
应该可以,我们的仪器默认的,做10次样,做一次标准曲线,用第二个点,默认限值是75%-125%。
pfizer2001
第3楼2012/06/06
我问问工程师吧 我还不是很熟练的
ldgfive
第4楼2012/06/06
原子吸收不可以那样做
Fe
第5楼2012/06/06
一般自动进样都会这样做的,尤其是大批量的样品,分析时间长,仪器有所波动或进样系统可能出问题(管路堵塞或脱落等)可以设置一定的频率做一次QC溶液,如果不在范围内(我一般控制在10%),则可以设置为重新做标准曲线并继续进样。
wangjunyu
第6楼2012/06/06
曲线校正很多仪器都有这样的功能。
nanfangbuluo
第7楼2012/06/06
石墨炉部分应该是可以的,我们经常用!因为ppb级的本来要求不是很严格。火焰部分测定时间长的话最好重测标准点或标准物质,如果偏离大的话我们经常是重做标准曲线!
秋月芙蓉
第8楼2012/06/06
同意5楼的说法,可以回测标液
悠旸
第9楼2012/06/06
岛津的软件可以选择间隔重校曲线,一般间隔20个样品左右吧
夕阳
第10楼2012/06/06
时常用标液反测一下就知道啦!
