X射线荧光光谱仪(XRF)
Onway
第1楼2010/12/01
我帮你分析一下,先问你两个问题1、你们做维护做了哪些工作?2、更换过哪些部位的密封圈?
xulaoq
第2楼2010/12/01
可能是真空泵有点堵,比如过滤的分子筛该换了。
poplar_yang
第3楼2010/12/02
有人遇到过这种情况吗? yes, 1. 密封圈老化; 2. 检查电子控制阀门
markon_yan
第4楼2010/12/02
应该不至于吧,是不是里面换那个窗口膜有问题啊。我们用了6年,分子筛什么都好的,唯一出现这样问题就是窗口膜破了,才导致的。
xiechangwei
第5楼2010/12/03
不好意思这两天出差去了才看到,我们维护做更换了窗口膜,分子筛干燥剂更换了,清理了收尘装置、进样杆及转盘;密封圈具体叫法我不太清楚,进样杆附近的都更换了,转盘中间对应的密封圈也换了,其它的都没什么了。
第6楼2010/12/03
应该不是窗口膜的问题,我在真空和大气状态下分别看了下流量,都是一样的,说明窗口膜没有问题,你们分子筛干燥剂从来没换过吗?
第7楼2010/12/03
这个问题一般不容易找,问题肯定是出现在你们更换的几个密封圈上。
第8楼2010/12/03
你说的“转盘中间对应的密封圈”应该是下图这个位置的,turret和spinner轴上的其中一个白色的垫圈不知道你们换下来的时候有没有扔了? 新换上去的可能厚度不够,把之前换下来的换回去试试应该能够解决。
第9楼2010/12/04
the rubber should be changed yearly
第10楼2010/12/06
没有啊 ,好好的没有换啊。
