气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/01
楼主是不是要测定药物中的溶残?如果是的话,要对苯进行测定,因为苯是一类溶剂,限量2ppm。其他溶剂中的包含一点点的苯足可以达到这个限度
家有田
第2楼2010/12/01
一般都有检测标准的,你按照检测项目来就可以了啊!
zhuxixi
第3楼2010/12/02
这个比较复杂,因为苯是对人体有害的物质,如果在自己这边不用,原料中也是可能有的,所以一般都要求侧。
wy28163824
第4楼2010/12/02
一般情况下都是要测苯的
