【求助】气相色谱,大家都是怎么确定待检溶剂?
气相色谱(GC)
  • 阿宝
    第1楼2010/12/01
    理论上,工艺过程中用到的溶剂都要进行分析、检测,尤其中药物中的溶残,首先根据工艺的特点和溶剂的性质来个筛选,但是也要做到不漏检
  • 家有田
    第2楼2010/12/01
    作溶剂残留很多都是应用的顶空气相色谱法,楼主可以考虑一下这种方法!
  • kila
    第3楼2010/12/01
    介个,介个……
    要借助GC/MS
  • 戈壁明珠
    第4楼2010/12/02
    一般是先用顶空来做,比较省事,如果出现一些不好判断的未知或者干扰峰等,可以用气质来辅助定性。
    lfxfj2012(lfxfj2012) 发表:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url])我们公司开发的新产品的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]待检残留溶剂的确定一般是根据合成中使用的溶剂、原料中引入的溶剂来作为待检溶剂,
    但是原料很多,所以我们建立一个新产品溶剂残留的方法是要做许多的溶剂,然后做方法学验证,,不知道大家都是怎么确定待检溶剂的?
  • zhuxixi
    第5楼2010/12/02
    这个比较麻烦,借助GC-MS会比较好
