xing-xing
第1楼2010/12/01
流量 100 m3/h (标准状态)=72.25 kg/h
标准状态中压力无论国内外都是标准大气压,即101.325 kPa, 但是温度就不尽相同,我过有二种温度标准,20°C,0°C。
天然气用20°C,煤气用0°C或20°C,这是历史原因造成的。在贸易结算中合同双方可协商用任何一个温度,称为合同温度。
国际上则采用15.6°C(60°F)或15°C(59°F)。
流量计测量出工况体积流量,需经压力,温度换算(用流量演算器)而得。
式中 qvn, qv——分别为标准状态下和工作状态的体积流量,m3/h; pn,p——分别为标准状态下和工作状态的绝对压力,Pa; Tn, T——分别为标准状态下和工作状态的热力学温度, K; Zn,Z——分别为标准状态下和工作状态的气体压缩系数。 |
