土老冒豆豆
第1楼2010/12/02
这个项目看过没做过,听楼主一问也觉得挺有嚼头的,尝试回答如下。
答1,您说的取样量,应该不是说样品的取样量,因为都是25ml,而是加水的量不同吧。因为前者要求蒸馏出来的液体达到约25ml,后者要求达到约50ml,所以后者加水肯定要多点了,要不然不蒸发干了都没有50ml嘛。
答2,如果你一直接到刻度,理论上说也可以,因为溜出液肯定比20度的温度要高,你等它冷却到20度后,实际上溶液的体积就没有到刻度了。但实际操作来讲,这个可能比较浪费时间,蒸馏时间延长了,冷却时间延长了...
答3,其实查乙醇相对密度表就是有权威实验机构已经做好了不同比例的乙醇和水的混合液的密度是多少,查这个表你就可以根据密度推算出乙醇含量了。
