原子吸收光谱(AAS)
poplar_yang
第1楼2010/12/02
消解完的样品: 1. 每次输入样品前, 摇匀; 2. 消解完,加点HNO3; 3. 加点La + EDTA
zh860717
第2楼2010/12/02
楼主是说单个样品重复测定三次的RSD不好吗?把具体数据发上来看看,看是否有什么规律
egaoyuan
第3楼2010/12/02
是啊,你这个RSD是怎么得出来的?
悠旸
第4楼2010/12/02
测Pb用高密石墨管好于热解管。另外,要加集改.
秋月芙蓉
第5楼2010/12/02
要加基体改进剂
zhanghe-2008
第6楼2010/12/04
加基改后怎样啊?
chemistryren
第7楼2010/12/09
楼主说的是同一个样品进样3次读数不稳还是消解了3个样品,之间的RSD大呢??如果是后者,那就可能是前处理的问题了.
rapin
第8楼2010/12/14
同一个样三次重复测量不稳啊。后来换用平台石墨管,RSD比较好。但是回收率不好。一个样测得的浓度是25PPB,往里面加了10PPB的标后测得30PPB。加标回收率只有50%??回收率不好会是什么原因呢?(灰化850度,测铅。基改磷酸氢二铵加硝酸镁)
