dony1985
第1楼2010/12/02
10a的后面有2个音频的插口输出量程是有这2个插口选择。
有水有渝
第2楼2010/12/02
输出量程?除非你用的是记录仪而不是工作站。
ddyyzy
第3楼2010/12/02
岛津液相LC10A怎么设定输出量程?在前面的数字键上能设置吗? 数字键是设置不了的,记录仪可以,估计现在没人用那个东东了,工作站有的可以设置,我这个工作站是N2000工作站就可以设置,其他的不知道,但是默认的应该都是够的。
第4楼2010/12/02
N2000工作站的量程怎么设置,最大量程只到1000mv,想再大怎么设置?
侠霞
第5楼2011/02/10
我用的N2000工作站,各项参数都是在工作站里面设定,你说的那个键盘设置没有什么作用,不管什么工作站都是可以设置的。不过N2000比较简单。
hdzhangjian
第6楼2011/02/10
好像后面只有1和10两个档位的选择;
Fay
第7楼2011/03/12
你是说灵敏度吗?应该是:AUX RANGE 吧,有以下几个档次:1 :0.5 AU/V2 : 1.0 AU/V3 : 2.0 AU/V4 : .........好像有6个档次,自己看说明书吧。
zhaohua8011
第8楼2011/03/14
在仪器的控制面板上就可以输入呀。
ludytaa
第9楼2011/03/14
输出量程是?
