【求助】关于含缓冲盐的流动相!
  • 我的液相色谱流动相条件是:乙腈:磷酸盐缓冲液(60:40),刚开始做的时候大概进样不到10针(每针15min),压力曲线就出现尖锐的倒峰,基线也开始不稳定,怀疑是高比例的有机相与缓冲盐混合时有盐析出,导致泵的某处有堵塞;后将比例降为55:45,倒峰出现的时间稍有延长,只要一出现这种情况,就无法继续进行样品分析,就得用水冲洗系统和色谱柱;最后又采取手动混合流动相的方法,这样一来花费的时间增多,二来造成保留时间的重现性变差,而且在平衡系统之前也总是会花很长的时间。
    想请教各位版友,有没有什么更好的解决办法呢?小女子先谢过了哈!
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2010/12/02
    我们是把一天要用的流动相,一次配完
  • 蓝精灵
    第2楼2010/12/02
    这样就不得不手动配了吧,一次多配些,同意楼上,由同一人操作,尽量保持mp的一致性
  • Vigorous
    第3楼2010/12/02
    有尖锐的倒峰?堵了的话应该是正峰吧!
  • vivjie
    第4楼2010/12/06
    建议楼主看看柱子的说明书,我看到过有的柱子就不能用磷酸盐的缓冲溶液,会对柱子有损害;
    避免为了一时峰型的好看毁了柱子,那就得不偿失了~~
  • 青林
    第5楼2010/12/19
    选柱子的时候,这些问题应该已经解决了
    vivjie(vivjie) 发表:建议楼主看看柱子的说明书,我看到过有的柱子就不能用磷酸盐的缓冲溶液,会对柱子有损害;
