气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/12/02
要看是什么样的污染,污染什么样的柱子,以及测定什么样品,有时候提前,有时候拖后。比如极性柱子被非极性物质污染,分析极性化合物有可能保留时间缩短。
戈壁明珠
第2楼2010/12/02
同意楼上说的,保留时间可能提前,也可能拖后,还有可能没有影响。一是要看污染物,一是要看被测物,如果污染物和组分有较强作用,时间可能会延长。如果作用接近,时间可能不变,但是峰形可能会有变化。
zhuxixi
第3楼2010/12/03
如果污染了, 就程序升温并打溶剂进去清洗,反复来几次,老化一下,因该会有好处
第4楼2010/12/03
有一定的作用和效果。
阿宝
第5楼2010/12/03
有些污染物容易去除,有些比较剧烈的(强酸性或强碱性)估计把固定液都破坏了
第6楼2010/12/03
这些污染物一般是从柱头开始污染,把这一部分截去说不定还能用,如果污染部分较长柱效就下来了,分析复杂组分可能不太好用。
第7楼2010/12/03
前几天误将一个磺酸样品进了柱子,结果柱子直接报废了,怎么处理都不行,打硅烷化试剂,老化,都无效!汗!
第8楼2010/12/03
这个是把柱子破坏了,不是一般的样品污染了。
yzguo
第9楼2010/12/04
我们的30M柱子已经截去将近2M了,还在使用。
caoyured
第10楼2010/12/04
这个就不一定了有的会提前有的会延后
