立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
气相色谱分离条件的选择
ranshufeng
2014/04/30
私聊
气相色谱(GC)
一
载气及流速
1.
载气对柱效的影响:主要表现在组分在载气中的扩散系数
D
m(g)
上,它与载气分子量的平方根成反比,即同一组分在分子量较大的载气中有较小的
D
m(g)
。根据速率方程:
)涡流扩散项与载气流速无关;
)当载气流速
u
小时,分子扩散项对柱效的影响是主要的,因此选用分子量较大的载气,如
N
Ar
,可使组分的扩散系数
D
m(g)
较小,从而减小分子扩散的影响,提高柱效;
3
)当载气流速
u
较大时,传质阻力项对柱效的影响起主导作用,因此选用分子量较小的气体,如
H
He
作载气可以减小
气相
传质阻力,提高柱效。
2.
流速(
u
)对柱效的影响:从速率方程可知,分子扩散项与流速成反比,传质阻力项与流速成正比,所以要使理论塔板高度
H
最小,柱效最高,必有一最佳流速。对于选定的色谱柱,在不同载气流速下测定塔板高度,作
H-u
图。
由图可见,曲线上的最低点,塔板高度最小,柱效最高。该点所对应均流速即为最佳载气流速。在实际分析中,为了缩短分析时间,选用的载气流速稍高于最佳流速。
二
固定液的配比
又称为液担比。
从速率方程式可知,固定液的配比主要影响
C
s
u
,降低
d
f
,可使
C
s
u
减小从而提高柱效。但固定液用量太少,易存在活性中心,致使峰形拖尾;且会引起柱容量下降,进样量减少。在填充柱色谱中,液担比一般为
三
柱温的选择
重要操作参数,主要影响来自于
K
k
D
m(g)
D
s
l)
;从而直接影响分离效能和分析速度。柱温与
R
和
t
密切相关。提高
t
,可以改善
Cu
有利于提高
R
,缩短
t
。但是提高柱温又会增加
B/u
导致
R
降低,
r
21
变小。但降低
t
又会使分析时间增长。
在实际分析中应兼顾这几方面因素,选择原则是在是在难分离物质对能得到良好的分离,分析时间适宜且峰形不托尾的前提下,尽可能采用较低的柱温。同时,选用的柱温不能高于色谱柱中固定液的最高使用温度(通常低
20-50
对于沸程宽的多组分混合物可采用
程序升温法
,可以使混合物中低沸点和高沸点的组分都能获得良好的分离。
四
气化温度的选择
气化温度的选择主要取决于待测试样的挥发性、沸点范围。稳定性等因素。气化温度一般选在组分的沸点或稍高于其沸点,以保证试样完全气化。对于热稳定性较差的试样,气化温度不能过高,以防试样分解。
五
色谱柱长和内径的选择
能使待测组分达到预期的分离效果,尽可能使用较短的色谱柱。一般常用的填充柱为
l
3m
。填充色谱柱内径为
3
4mm
六
进样时间和进样量的选择
1.
进样迅速(塞子状)
防止色谱峰扩张;
2.
进样量要适当:在检测器灵敏度允许下,尽可能少的进样量:液体样
0.1
10ul
气体试样为
0.1
10ml
相关话题
新人求助,气相测农残经历报告怎么做?
求助,求助!做非甲烷总烃时,总烃柱做标气时出峰正常,做大气时出分叉峰是什么原因
3
气相色谱法测定午餐肉中的有机氯农药
4
色谱载气的节省
求气相色谱百问精编电子版
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2014/04/30
最好有实际的应用。
发表回复
+关注
私聊
ranshufeng
第2楼
2014/04/30
嗯 对的 能用的上大家有交流
zyl3367898(zyl3367898)
发表:
最好有实际的应用。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
烷基汞气相色谱法
求助
2019/11/03
GC-ECD测定N2O,19091P-QO4毛细柱,N2O面积重现性很差
求助
2020/02/27
【求助】气相色谱正己烷、环己烷、乙酸乙酯分离方法
2009/08/02
标准加入法麻烦吗
求助
2011/12/10
【求助】气相色谱分离间,对位相类似的物质???求教
2012/09/14
气相分析小问题,请教大家一下。。
求助
2011/12/12
气相色谱中硅烷化给衬管脱活的具体步骤是怎么样的啊
求助
2019/09/19
ECD检测器检定丙体666不出峰?
已应助
2015/06/08
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
称取液体时读数的问题
求助
2014/04/30
3460 OXSAS软件菜单栏显示的是代码怎么办?
讨论
2014/04/30
7890的反吹问题
求助
2014/04/30
微波辅助消解法有哪些优点?
讨论
2014/04/30
分解无机试样和有机试样的主要区别有哪些?
讨论
2014/04/30
简述一般试样的分析过程。
讨论
2014/04/30
讨论选择分析方法的原则。
讨论
2014/04/30
安谱气相小知识系列(6)——如何从谱图判断柱流失,发生严重柱流失时应如何补救?
讨论
2014/04/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
