北方海盗
第1楼2010/12/02
C18柱就能分析。
有水有渝
第2楼2010/12/02
参考资料http://www.shimadzu.com.cn/index/fangancontent.aspx?id=1990http://journal.shouxi.net/upload/pdf/132/2657/144622_1939.pdf
lsling0000
第3楼2010/12/03
C18柱就能分析。请问条件如何设,测出来保留时间多少
第4楼2010/12/03
没人做过无法知道保留时间,色谱条件都没有定其它都免谈了。自己建议分析方法吧,如果实在不知道怎么做,先把间苯二甲胺用甲醇溶解后做个紫外扫描,选择最大吸收波长为液相检测波长,流动相用乙腈-水(50:50),C18长柱,先试试看吧。用纯的间苯二甲胺进样来定位保留时间。
第5楼2010/12/03
紫外扫描要什么仪器做?流动可以用甲醇吗
Daichaozheng
第6楼2010/12/03
这种样品应该用GC,为什么要用LC呢?分析模式的选择不对。
青林
第7楼2010/12/19
怎么说?
wengjx1980
第8楼2011/09/17
先用常规的条件先试试,看情况再作调整,通常保留时间在十分钟内比较好
第9楼2011/10/10
可以用气相色谱方法测定
happy王子矜
第10楼2011/10/10
我用XDB-CN柱子分过这几个异构,分离度只能说还凑合。磷酸二氢钾20mM:ACN=85:15,0.7ml/min流速
