离子色谱(IC)
晨曦
第1楼2010/12/03
峰分不开,无非是色谱柱柱效不够,淋洗液选择不好,或者检测条件选择不好,一项一项取排查吧。
qiuhaitang
第2楼2010/12/03
甘露糖和木糖 PA1上分离可能很难到基线,印象中是连绵峰,无法到基线,这个柱子很老了。PA20可以基线分离。
青林
第3楼2010/12/03
木糖和甘露糖一定要用戴安的吗?一般的仪器也可以啊!
zxl317189452
第4楼2010/12/06
恩 我知道了 我们有P20的 我试试看
第5楼2010/12/06
第6楼2010/12/07
整个梯度都用2mmol的NAOH?
zygivf
第7楼2010/12/21
PA10也是这样,请教工程师是柱子的原因,用PA20吧,也准备买这根柱子呢,就是贵。
