【求助】数据采集问题N2000与Sedex55/75
  • 目前情况是岛津10A配Sedex55/75的蒸发光检测器。用中文的N2000工作站,可以直接采集数据吗?直接采集Sedex55/75的数据?需要什么配件吗?谢谢!
    补充一个问题:有人这样接过吗?帮忙给点建议!谢谢!
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/02
    这个要问浙大智达的工作兼容不,你现在是手上有N2000工作站,想配蒸发光检测器的吗?
  • Duke
    第2楼2010/12/02
    是这两个都没有,所以想问清楚,想两个仪器配上。
    有水有渝(xky0230699) 发表:这个要问浙大智达的工作兼容不,你现在是手上有N2000工作站,想配蒸发光检测器的吗?
  • 有水有渝
    第3楼2010/12/02
    那你原来的液相色谱仪配的什么工作站,还是连色谱仪也没有?
  • johne0212
    第4楼2010/12/02
    N2000是接受模拟信号的,ELSD一般如果不配置原厂的CDS接到别人工作站上都是输入模拟信号的,如果是Agilent的chemstation或者Waters的Empower是需要数模转换器的,因为这些工作站都是接受数字信号的。
    如果你是N2000就不需要什么配件了,因为N2000是一个第三方CDS,可以接其它厂商的检测器,并且是模拟信号接入。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • Duke
    第5楼2010/12/03
    正解,谢谢。明白了。
    johne0212(johne0212) 发表:N2000是接受模拟信号的,ELSD一般如果不配置原厂的CDS接到别人工作站上都是输入模拟信号的,如果是Agilent的chemstation或者Waters的Empower是需要数模转换器的,因为这些工作站都是接受数字信号的。
  • 1818
    第6楼2010/12/03
    有接口的,是应该可以用的!!
  • 青林
    第7楼2010/12/19
    怎么不买和仪器同一公司的?这样风险不会大吗?
