ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2010/12/31
只称量前后重量差值,计算一个含量,计算其相对标准偏差,在要求范围内就可以了
lilongfei14
第2楼2011/01/03
这个只能叫分析误差,检出限可以这样理解,就是仪器能分析出来的最低含量
zwyu
第3楼2011/01/03
regedit88888
第4楼2011/01/07
分析误差都有明确的规定。好理解!检出限量是仪器一项指标。是一定条件下的统计结果,不是仪器能分析的最低含量。方法检出限也是一定条件下的统计结果,但是方法检出限加入了统计置信概率因素,是个含权统计结果。仪器能分析的最低含量,老年间叫最小特征浓度。以上说法可以接受吗?
abzh99312
第5楼2011/01/07
建议楼主去查查检出限定义,其实检出限分很多的:IDL , MDL .....如果按你说的,应该是指该方法检出限,给个天平精度的10倍最安全,楼主也可以采用多次空白(或结果接近天平精度值的样品重复试验)RSD的3倍取值然后验证。
shaweinan
第6楼2011/01/08
对于一个样品分析来说,称量一般只是其中一个过程。你这里说的称量前后重量差值是指样品称量吗?单凭样品称量是求不出方法检出限的,气相色谱和液相色谱也做不到。从你问问题的情况看,你对这方面的知识了解甚少,建议还是先看看有关书籍系统地学习一下。
第7楼2011/01/08
分析误差是指分析结果与真值之间相差的大小,并不是称量前后重量差值!再说检出限与能够准确分析出的最低含量也是两个完全不同的概念!
第8楼2011/01/08
[div]原文由 zwyu(zwyu) 发表: 当然也有“检出限”,能称量出的最小重量。[/div] 这和称量时所用天平的灵敏性有关。
第9楼2011/01/08
第10楼2011/01/08
检出限也可用来衡量一种分析方法检出能力的好坏。
