ICP光谱
第1楼2005/07/01
这条线不能用,好象水对它都有干扰,呵呵
第2楼2005/07/01
是吗?我也怀疑是水里的H或者O的干扰,可是我看了上海出入境检验检疫局公开发表的一篇文章,测铜里面的铅选的就是这条线,难道他们在蒙人?
第3楼2005/07/01
还有沈阳新兴铜业公司品保部公开发表的一篇文章,也是测高纯铜里的铅含量,也选了这根线,这么看来应该是可以选这根线的啊
第4楼2005/07/01
看他们做的含量多少.又或者干扰峰在旁边,仪器分辨率够的话也许可以分开来...
第5楼2005/07/01
这两家都是用岛津仪器做出来的,和我的不一样,仪器之间差别会有这么大?困惑!至于pb含量的话,应该都差不过,都是高纯铜里面的pb含量,比较低!
第6楼2005/07/01
关键是我现在连标准曲线都做不出来,样品里的铅含量就更加不要考虑了。
第7楼2005/07/01
基体不同,干扰的情况也有所不同.你也不要吊死在一棵树上,另外找一条线嘛,看看220那条怎么样?
第8楼2005/07/01
220那条能用就最好啦,标准曲线做出来很好,但是到了测试样品,就是很大的馒头峰了,尽管这条线附近没有列出铜的干扰。217那条线肯定是有Cu的干扰!
第9楼2005/07/01
馒头峰也不怕啊,能满足你的分析要求就行了.总好过其他线不能用嘛
第10楼2005/07/01
关键是220那条线最终结果明显偏高啊,应该是Cu基干扰了!
