戈壁明珠
第2楼2010/12/02
峰宽和峰面积是一个限制条件,可以把有些基线波动或很小的峰滤掉。如果你设定成0,会有很多毛刺峰积分,不太合适。
不同的组分不同的柱子不同的检测器都有不同的响应,得到的峰形差异较大,斜率和峰宽没有一个绝对合适的参数。以我分析农残为例,我的斜率设置为100-500,峰宽为0.03-0.06。对于毛细柱,峰宽一般设定为0.04左右。具体还要看色谱图才能决定。我用的工作站有自动积分功能,可以先用这个积分一下,如果不合适可以对这几个参数进行微调。
happy水中月
第8楼2010/12/04
这个和你的仪器的稳定性,工作站的性能,你分析的精密要求都有关系的。上张谱图看看,把上面问到的补充下。
