气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2010/12/04
压力和流量的实际值和设置值差异很大,EPC 失灵了吗?
雾非雾
第2楼2010/12/04
重新打开一个正常的方法看能不能恢复?
碧海蓝天
第3楼2010/12/04
一个星期前就出现问题了,重启一下设备立马就好了,打800报修了,工程师让再观察观察,没想到现在重启设备自检都通不过。EPC的板子换了不超过三个月,个人感觉这次又是这个问题。另我们的设备是02年买的,双塔双柱,检测池都换了三遍了。
第4楼2010/12/04
没用,现在软件已经完全无法控制和压力、流速有关的参数了,温度十分正常。
symmacros
第5楼2010/12/04
EPC可能坏了。
guohua
第6楼2010/12/04
1 ECD不能使用He气。2 更换分流出口捕集阱解决压力高的问题。
coffee8
第7楼2010/12/04
我们ECD是用的氮气做载气的不知道楼主的载气是氦气吗?设置有没有错?
第8楼2010/12/05
也是个错误,方法中是N2,打开工作站就显示的He。
第9楼2010/12/05
显示的压力不是实际的,无法控制,估计是PCB板子问题,需要更换新的。
第10楼2010/12/05
这个可以修改,选择氮气然后保存方法。
