啤酒酵母细胞自溶技术破壁研究
pH | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
破碎率 | 33% | 36% | 40% | 34% | 32% |
省部重点实验室
第2楼2010/12/06
1.3 测定方法
pH值的测定: pHS-3C型酸度计法、pH精密试纸
酵母细胞破碎度的测定: 血球计数板法
其中:细胞破碎效果的评价,主要以细胞破碎率来定量表征。这对于破碎工艺的选择、工艺放大和工艺条件的优化等有非常重要的作用。(破碎后,破碎过程所释放的物质,如DNA和其他聚合物组分会干扰计数,此时可采用染色的方法把破碎的细胞与未受损害的完整的细胞区分开来。如:采用革兰氏染色法染色酵母破碎液,未受损害的细胞为紫色,而受损害的细胞呈亮红色。)细胞破碎率定义为破碎细胞的数量占原始细胞数量的百分比。
即: S==(No—Ni)/No*100%
S ——破碎率;
No——原始细胞数量;
Ni——经时间t操作以后保留下来的为受损害的完整细胞数量
省部重点实验室
第3楼2010/12/06
1.5.2食盐浓度对啤酒酵母自溶的影响
取相同浓度的啤酒酵母悬浮液(对数期),分别加入1%, 2%, 3%, 4% (w/w)的食盐,在28℃下培养一个小时后,做稀释梯度,染色镜鉴。得出:随着食盐浓度的增大,酵母细胞破碎率不断的增大;在食盐浓度为3%时,细胞破碎率达到最大;在试验中还发现当不添加食盐时,自溶液在32h—36h使出现腐败现象,说明食盐有防腐作用。
食盐浓度对啤酒酵母自溶的影响见表
Effect of salt density on yeast autolysis
食盐浓度 | 1% | 2% | 3% | 4% |
破碎率 | 32% | 36% | 39% | 38% |
温度对啤酒酵母自溶的影响如图
Effect of temperature on yeast autolysis
温度(℃) | 40 | 45 | 50 | 55 |
破碎率 | 27% | 33% | 35% | 34% |
啤酒酵母自溶条件正交试验因子水平表
Levels of factors for yeast autolysis
处理号 | 温度 | pH | 食盐浓度 | 破碎率 |
1 | 45 | 4.5 | 1% | 72% |
2 | 45 | 5.0 | 2% | 69% |
3 | 45 | 5.5 | 3% | 70% |
4 | 50 | 4.5 | 2% | 78% |
5 | 50 | 5.0 | 3% | 76% |
6 | 50 | 5.5 | 1% | 80% |
7 | 55 | 4.5 | 3% | 74% |
8 | 55 | 5.0 | 1% | 78% |
9 | 55 | 5.5 | 2% | 75% |
省部重点实验室
第4楼2010/12/06
1.5.5对正交试验进行极差方法分析与推论
L4(23)正交试验计算
处理号 | 1 | 2 | 3 | 试验指标yi |
1 | 1 | 1 | 1 | y1=72% |
2 | 1 | 2 | 2 | y2=69% |
3 | 1 | 3 | 3 | y3=70% |
4 | 2 | 1 | 2 | y4=78% |
5 | 2 | 2 | 3 | y5=76% |
6 | 2 | 3 | 1 | y6=80% |
7 | 3 | 1 | 3 | y7=74% |
8 | 3 | 2 | 2 | y8=78% |
n=9 | 3 | 3 | 1 | y9=75% |
Ⅰj | Ⅰ1=y1+y2+y3=211% | Ⅰ2=y1+y4+y7=224% | Ⅰ3=y1+y6+y8=230% | |
Ⅱj | Ⅱ1=y4+y5+y6=234% | Ⅱ2=y2+y5+y8=223% | Ⅱ3=y2+y4+y9=222% | |
Ⅲj | Ⅲ1=y7+y8+y9=227% | Ⅲ2=y3+y6+y9=225% | Ⅲ3=y3+y5+y7=220% | |
kj | k1=3 | k2=3 | k3=3 | |
Ⅰj/ kj | Ⅰ1/k1=70.33% | Ⅰ2/k2=74.67% | Ⅰ3/k3=76.67% | |
Ⅱj/ kj | Ⅱ1/k1=78% | Ⅱ2/k2=74.33% | Ⅱ3/k3=74% | |
Ⅲi/ kj | Ⅲ1/k1=75.67% | Ⅲ2/k2=75% | Ⅲ3/k3=73.33% | |
极差(Dj) | max{ }-min{ }=7.67% | max{ }-min{ }=0.67% | max{ }-min{ }=3.34% |
Ⅰj | 第j列“1”水平所对应的试验指标的数值之和; |
Ⅱj | 第j列“2”水平所对应的试验指标的数值之和; |
Ⅲ3 | 第j列“3”水平所对应的试验指标的数值之和; |
kj | 第j列同一水平出现的次数。等于试验的次数(n)除以第j列的水平数。 |
Ⅰj/ kj | 第j列“1”水平所对应的试验指标的平均值; |
Ⅱj/ kj | 第j列“2”水平所对应的试验指标的平均值; |
Ⅲj/ kj | 第j列“3”水平所对应的试验指标的平均值; |
Dj | 第j列的极差。等于第j列各水平对应的试验指标平均值中的最大值减 最小值,即 Dj=max{Ⅰj/ kj ,Ⅱj/ kj ,… }-min{ Ⅰj/ kj ,Ⅱj/ kj ,… } |
