气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/12/05
如果载气中断或太小,可能对ecd造成影响,fpd应该无影响。但对柱子的影响可能会大点。遇到这种情况,先降低柱温,及ecd温度,关闭ecd电流,检查载气并回复正常供气,再观察检测器的响应情况。
阿宝
第2楼2010/12/05
载气不足提前应该知道,余压不足就换气瓶。运行过程中载气不足的话,对柱子不好
hou_dao
第3楼2010/12/05
气瓶应留有一定余压就更换,氮气瓶一般为0.3-0.5MPa左右余压,低于这个压力时,很难给色谱仪稳定供气。
zhanghe-2008
第4楼2010/12/05
对柱子不好 降温 关闭后 换装好氮气后 多平一会柱子 把上一针或几针走出去 基线平了再走样 看看!
coffee8
第5楼2010/12/05
对柱子的影响较大尽量避免这样的事情发生
andyerlee
第6楼2010/12/05
对柱子影响较大,对ECD和FPD是有一定影响的
碧海蓝天
第7楼2010/12/06
记得刚接触气相时,老化验员再三强调说气相进样时,如果遇上停电,要第一时间把炉门打开散热
yzguo
第9楼2010/12/07
供应不足时,首先将柱箱温度降至50℃以下,再关机换气瓶。
信息网终身荣誉版主
第10楼2010/12/07
对柱子是肯定会有影响的,这个是一定的,还有你所用的检测器也是会有一定的影响
戈壁明珠
第11楼2010/12/07
载气供应不足无法进样,仪器会显示未就绪并且报警,这时候流量还是有的,先保证柱流量(尾吹可以关掉),再停机换气。
