STA是不能当DSC使用的,尤其是非常关注热量的情况下
炉体那么大,基线很难走好的;
当然,不知道你的温度范围是多少,我的体会是加热到高温的时候,基线就是会漂一些,走个空白,扣除一下,基线会好很多
另外,向楼主请教一个问题:后面的sensit是什么意思呀?
谢谢。
pangguanzhe 发表:使用的设备是NETZSCH STA 449C
出来四组数据
temp,time,DSC,sensit.
根据 temp和DSC两组数据作出曲线,为什么和一般的DSC曲线不一样
好象普通的曲线都是以基线为参照,斜率为零来形容吧,没有什么变化,到了某一温度时出现峰
我的实验曲线为什么是一直上升的,中间也出现峰
是不是因为基线的问题?我应该怎么处理?
非常感谢!
