求玻璃化转变温度时最快的降温速率是直接将熔融的样品扔到液氮里面
ΔHf是可以从文献中查到的,上网搜就行
一般说得结晶度大都是熔融时测得的结晶度,如果有降温过程自然是测得冷却过程中的结晶度。
cweist 发表:在论坛上看了很多关于求玻璃化温度结晶度的方法,但是还有些不明之处,详见如下:
1.关于玻璃化温度,资料上大多介绍先升温后迅速降温,却没有详细的数据,请问一般升温速度是多少?降温速度又是多少?对于象聚丙烯这样的高结晶度的物质,该怎样控制升降温速度才能比较明显的求玻璃化温度?
2.关于结晶度,采用DSC法求结晶度的时候是采用α=ΔH/ΔHf(α:结晶度;ΔH:样品的熔融热;ΔHf:结晶度为100%时试样的熔融热)方法求时如何得知ΔHf,有没有这方面的专门资料和数据?另外有人根据熔融和结晶的面积来求样品的结晶度?这又是怎么回事?从定义来看,计算的是冷却结晶时的结晶度是吧?
以上问题请高手指教,谢谢。
