【原创】标准方法重复不出来,你怎么处理?
气相色谱(GC)
  • 如题,有时候参照标准来进行检测的时候根本就做不出来应该有的结果,你是否遇到过类似的问题?你怎么处理的?
    还有的标准写的也是不清不楚,你如何看待这个问题?
  • yzguo
    第1楼2010/12/06
    标准方法仅作为参考,需要根据自己的具体情况进行改变。
  • dahua1981
    第2楼2010/12/06
    国内的很多标准都是这样,没办法自己按照实验室条件摸索吧
  • 阿宝
    第3楼2010/12/06
    不按照标准做出来的结果,客户认可吗? 这个很关键
    dahua1981(dahua1981) 发表:国内的很多标准都是这样,没办法自己按照实验室条件摸索吧
  • chengjingbao
    第4楼2010/12/06
    给出合理的解释,用户就会认可!
    阿宝(lpr20) 发表:不按照标准做出来的结果,客户认可吗? 这个很关键
  • pengshaolin
    第5楼2010/12/06
    一般我们按照仪器操作方法进行测试,测试标准可根据样品,仪器,国际标准,国内行业标准进行操作。
  • 老多_小多
    第6楼2010/12/06
    遇到的项目多了,没办法,只好自己改进
  • 光哥
    第7楼2010/12/06
    应助工程师
    有一些标准的制定过程,说白了,也就那么回事。
    真应那句话:尽信书,不如无书
  • quinc
    第8楼2010/12/07
    有时会遇到,无它,想办法改进罗。
  • quin
    第9楼2010/12/07
    在所难免,只能改进。
  • liumanlan
    第10楼2010/12/07
    就算是国际标准,也得按照自己实验室的实际情况来的
