气相色谱(GC)
星际小王子
第1楼2010/12/05
你要保证有Make up气体流过ECD Cell,长期不用最好还是将所有的ECD口堵上。
coffee8
第2楼2010/12/05
接检测器一端的死堵,安捷伦有单独的配件的
qqqid
第3楼2010/12/06
其实就是个柱螺丝,只不过配的石墨垫上没有孔,柱子穿不过去,把它上在ECD安装柱子的孔上就行了。
liyan4325
第4楼2010/12/06
哦,那我再找找看,不行从安捷伦再买一个
yzguo
第5楼2010/12/06
新仪器来的时候,都带有堵头。
第6楼2010/12/06
不是新仪器,同事退休了,我从他手里接过来这部分工作,同事也没把ECD检测器堵上,都六七年了以前没用过ECD也没怎么上心,我再从配件里找找看,希望能有
家有田
第7楼2010/12/06
可以自己做一个,你把柱螺丝里面塞一个石墨垫,保证塞紧就可以当做一个死堵用了!
雾非雾
第8楼2010/12/06
可以防止ECD被污染,因为ECD如果污染了比较麻烦。
isee
第9楼2010/12/06
就是防止长期不用,造成ECD污染的问题,找个管路接头(死堵)连上就行了。
第10楼2010/12/06
