热分析仪
tutm
第1楼2010/12/06
可以按DTG峰和谷底来分,不同阶段;因为每个DTG峰对应一种热分解机理。
beijita45
第2楼2010/12/06
我在不同升温速率下的确做了好几条曲线,但不知道应该怎么确定每段的起始温度?还有你知道动力学具体计算方法么?指点一下吧!谢谢!!怎样具体确定每段的起始温度呢?
第3楼2010/12/06
最好能降低升温速率,将峰尽可能分开,这样比较容易确定起始温度。否则这些热分解过程相互重叠,只能粗略使用谷底点的温度了。
第4楼2010/12/06
哦 明白了 但在哪里开始分呢?每个阶段包括一个完整的峰是么?
第5楼2010/12/06
那要看你对材料的哪个分解阶段感兴趣啦!比如说,脱除结晶水(风化过程),那应该在80-200度吧;碳碳主链断裂,那可能在300-400度
第6楼2010/12/07
还有一个问题,做TG时要做基线么?标准物质是什么呢?
nyq19850417
第7楼2010/12/07
基线和标准物质是两个概念。基线是为了消除仪器和坩埚带来的影响,您可以用空坩埚做相同的测试条件测试就是基线。
第8楼2010/12/07
