dsc 探头 烧成这样 是不是很严重,要换吗
热分析仪
  • 各位老师 ,前天 帮人做了几个 1400的样品,今天早上 发现 氧化铝干锅烧穿,后来处理好了,晚上 收拾 的时候 发现杆变成这样,
    坩埚位中间 有个小圆,之前 好像是有一层白色皮,且是凸起状,现在白色皮脱落了
    中间连接处 附着了 白色的粉装物,
    各位老师帮看看吧,因为这是别人的仪器,我这也是借了用,结果变这样。。
    本来下午 把干锅弄好还挺庆幸,现在。。。
    谢谢各位了
  • KK-yiqi
    第1楼2016/08/14
    先看一下基线情况是否正常,再与仪器主人商量,因为换件的代价还是比较高的,除非你不差钱。
  • KK-yiqi
    第2楼2016/08/14
    看起来还比较干净,坩埚烧穿与支架有粘连吗?样品有溢出吗?还是仅仅烧穿了氧化铝坩埚?
  • amazingqk
    第3楼2016/08/14
    仅仅坩埚位置周围是很干净,没有粘连。但我 不知道会不会 高温下液滴流出来,因为表面张力之类的作用,聚集到其他地方,离坩埚挺远的地方也有点。
    很奇怪,我们这个 加的是 氧化钇,1400应该不会有变化吧,之前都是好的,另外这次样品里 好像有 P,8%原子比左右。
    最初 是图里 两个坩埚位 中间 小圆圈处,突起的 上面有点白色异物,我我一碰表皮脱落了,好像和http://bbs.instrument.com.cn/topic/5698297 这个帖子一个意思?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:看起来还比较干净,坩埚烧穿与支架有粘连吗?样品有溢出吗?还是仅仅烧穿了氧化铝坩埚?
