热分析仪
人来人往
第1楼2009/10/01
样品颗粒大小不同造成的?
KK-yiqi
第2楼2009/10/01
文献光描述了球磨时间对赤铁矿含量的影响,但没说峰歪斜的原因,我猜想是不是反应剧烈引起的,不知有没有其他例子可以印证。因为这张谱图上都是歪的。
第3楼2009/10/01
哈,只注意到系列曲线的规律
第4楼2009/10/01
对这行业不懂,猜测一下:还原反应吸热,引起温度降低?
tutm
第5楼2009/10/01
应该是剧烈反应产生峰斜的,你这个图中是失重时吸热。同样印证的没有遇到过,但是相反地失重时放热的峰斜倒不少,峰是向高温方向倾斜的,象样品在空气中升温燃烧,峰不但可能是斜的,还可能前沿和后边交叉呢,就像画个8字那样。其实,我想这都是样品吸放热太快,导致程序升温失控所致。
第6楼2009/10/02
应该是这个原因。另外,热重曲线有两步失重,是怎样一个反应过程呢?
第7楼2009/10/02
的确少见,前面那个失重还没测到热效应。就是这篇被引用的文献(E. Kasai, K. Mae and F. Saito, ISIJ International, 35 (1995) 1444.)是关于球磨时间对赤铁矿被碳还原反应的影响,可惜没下到原文,否则可以琢磨一下。
第8楼2009/10/02
数据少了些不然能看到随着样品粒度减小峰歪斜程度有逐渐增加吧
第9楼2009/10/09
挖到一篇老帖,TG图形有相似超奇怪的TG及DSC图 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071229/1120977/
第10楼2009/10/09
把图贴出来,看起来方便原文还有:应该不是仪器的原因,因为我重新校正了仪器之后做这个样品得到的还是这样,而其它样品的图很正常。不知是怎么回事。该样品名称:偶氮二异丁腈;2,2`-二氰基-2,2`-偶氮丙烷;2,2`-偶氮双(2-甲基丙腈);发泡剂Vazo 原子量:164.21
