职业游民
第1楼2010/12/06
安培:
在两条置于真空中的,相互平行,相距1米的无限长而圆截面可以忽略的导线中,通以强度相同的恒定电流,若导线每米长所受的力为2×10-7 N,则导线中的电流强度为1 A.
1948年国际度量衡委员会第九次会议作了这样的规定.1960年10月,第十一届国际权度大会上确认为国际单位制中的七种基本单位之一.
开尔文:
水的三相点热力学温度的为1 K.
该单位是以英国物理学家开尔文的名字命名的."开尔文"的温度间隔与"摄氏度"的温度间隔相等.但开氏温标的零度(0 K),是摄氏温标的零下273度(-273℃).
1968年国际计量大会决定把"开尔文"作为七个基本单位之一.
摩尔:
简称摩,摩尔是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012kg 12C的原子数目相等. 使用摩尔时,基本单元应予指明,可以是原子,分子,离子,电子及其他粒子,或这些粒子的特定组合. 摩尔拉丁文的原意是大量和堆量.它是用宏观的量来量度微观粒子的一个单位.1971年第十四届国际计量大会通过了对摩尔的定义.我国1977年国务院公布了介绍摩尔的文件,同时取消克原子,克分子,克分子浓度,克分子体积等概念.
职业游民
第3楼2010/12/06
温度计算
我国常用温度为摄氏温度,标准温度为开尔文温度,另一种在在国外较为常用的温度还有,前后两者以开尔文温度为基础计算
开尔文温度的尺度:1K等于水三相点热力学温度Tt的1/273.15
K=5/9(°F+459.67) K=℃+273.15
n℃=(5/9?n+32) °F
n°F=[(n-32)×5/9]℃
1°F=5/9℃(温度差)
2005版药典定义水浴温度的表达以及范围
水浴温度除另有规定外 | 98—100℃; |
热水系指 | 70—80℃ |
微温或温水系指 | 40—50℃; |
室温系指 | 10—30℃; |
冷水系指 | 2—10℃; |
冰浴系指 | 约0℃; |
放冷系指 | 放冷至室温。 |
