【原创】做PE的碳黑含量的TGA时为什么我的碳黑都烧没了?
热分析仪
  • 我们用的是TA的TGA,按照标准做TGA的碳黑含量试验时,氮气的环境下升温到800度时,为什么我的样品中的碳黑都全部烧没了。我做了很多遍,每次都是这个情况。百思不得其解。判回复!!!!
  • tutm
    第1楼2010/12/06
    氮气不纯吧,这种情况我们也遇到过,不过不是TA仪器。将所有接入仪器的进气管全部通入氮气,试试
  • whzxy027
    第2楼2010/12/06
    好的 之前我一直也怀疑是这个问题 是不是还邮可能是氮气,氧气切换的时候气阀漏气???
  • tutm
    第3楼2010/12/06
    是啊,有可能。所以我说最好将所有进气管都通入氮气呀。
    whzxy027(whzxy027) 发表:好的 之前我一直也怀疑是这个问题 是不是还邮可能是氮气,氧气切换的时候气阀漏气???
  • KK-yiqi
    第4楼2010/12/06
    就是气体出问题了,混入了氧气(空气)
  • sunny_zhang
    第5楼2011/03/15
    做碳黑测试实验前,必需对热重分析仪器抽取真空,然后通入惰性气体,循环三次,这样可以保证热重仪器的腔体的完全惰性气氛,若只是长时间的通入惰性气氛是赶不尽残余的氧气的.高温下残余的氧气会和碳黑发生反应,这样您就无法准确测量碳黑的含量.
